开机直接进入BIOS???
xzx010
2013-7-16 08:39
开机直接进入BIOS???
华擎A75主板,开机直接进入BIOS
回复原始设置后仍然如此,头疼啊
到底什么原因,请大侠们支招……拜谢
周游世界
2013-7-16 09:24
可能CMOS电池没电了,换个电池试试
ggaking
2013-7-16 09:30
1、BIOS设置不正确,可试着恢复默认设置,保存。
2、刷BIOS再试。
logo白42
2013-7-16 09:30
键盘不要插,刷bios,修自启动
zqljb168
2013-7-16 09:43
我遇到过硬盘有问题直接进BIOS
夏禾稻香
2013-7-16 10:08
不是卡键了吧
xiaonet2008
2013-7-16 11:13
你接上硬盘试试,技嘉的板就会这样。或者你插上PE的U盘,试试
网盈电脑
2013-7-16 11:14
刷BIOS {:soso_e100:}
xzx010
2013-7-16 12:43
BIOS刷过,故障依旧
xzx010
2013-7-16 12:44
硬盘问题的可能性不大,一直在使用,突然就这样了
haozi850501671
2013-7-16 22:02
那怎么办?
新手王权
2013-7-17 08:00
你换条硬盘线试试有的主板检不到硬盘的话就直接进BIOS
dxdiag8712
2013-7-17 08:14
可能CMOS电池没电了,换个电池试试
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=669230#lastpost
為了夢
2013-7-17 08:35
把相关监控信息关掉。。如果硬盘侦测,PS,USB,等。。
洃冭、狼
2013-7-18 11:35
不会是你的F2卡着了吧。。。
