下载附件 保存到相册
并口编程器图纸
2013-7-16 02:22 上传
erwin 发表于 2013-7-23 19:36 登录/注册后看高清大图 1.确认没有接错线. 2.并口线长度不超过1.5米. 3.2脚电阻改为360欧试一下.
erwin 发表于 2013-7-24 12:39 登录/注册后看高清大图 不好意思,是R4的阻值调一下,DO是串行数据输出,在写入时有可能用于写入数据后在这口读出数据来校验证写入数据 ...
erwin 发表于 2013-7-25 18:59 登录/注册后看高清大图 没有做过这个,但做过用hc244并口at89s51编程器,成功了. 有没有可能是速率问题?
erwin 发表于 2013-7-25 22:52 登录/注册后看高清大图 买来的是成功率,但买不来知识. 十多年前,买一台1000多元的手机nokia6150是没有数据线的,能显示中文但不能输 ...
spiflash-V1.81中文版.rar
2013-7-30 01:14 上传
点击文件名下载附件
335.87 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
并口编程软件
erwin 发表于 2013-8-10 22:39 登录/注册后看高清大图 查看了网上其他贴,有人成功有人失败.我看不用IC应该是可以做到的. 线路是并口2-9针是输出,10-13,15针可以当 ...
erwin 发表于 2013-9-5 22:09 登录/注册后看高清大图 一步一步来,问一下楼主,软件显示能否认出IC型号?
cyi8 发表于 2013-8-29 16:13 登录/注册后看高清大图 一般都是芯片或者是上拉电阻用错了!
主板水手 发表于 2013-9-11 02:45 登录/注册后看高清大图 上拉电阻,你指的是哪个??? 是不是R4???
erwin 发表于 2013-9-12 23:15 登录/注册后看高清大图 上拉电阻是指R5/R6/R7/R8,用于加大并口输出高电平时的电流.这里用4K7,电流调整约1ma,而并口的电流有10mA以 ...
erwin 发表于 2013-9-13 23:10 登录/注册后看高清大图 我相信是可以的.这这种非正式的电路往往是成功的,虽然成功比例较低. 芯片第3及第七脚电压大于2.0V才有效,量 ...
