标题: 华硕M2N68-AM SE2主板插4P插头开机一会就掉电! [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2013-7-15 23:29
华硕M2N68-AM SE2主板插4P插头开机一会就掉电!还没掉电时速度检查CPU各个工作电压正常,拆除电源管理IC  MOS管 无效,拆除内存旁UP7713U8芯片开机不掉电,UP7713U8是CPU的VTT  复位  PG电压,我分析这芯片不应该有问题,因开机瞬间检测输出电压正常,此IC在线检测有2个脚接地,求大家帮忙分析解决一下,如果UP7713U8能代换也告诉一下。
作者: 110006600    时间: 2013-7-16 02:46
AMD主板没有内存供电就不会有CPU供电,既然没有CPU供电那么就没有4PIN12V的电流产生,所以说按道理来说,应该重点不在UP7713U8!重点还是应该检测后面的电路,例如CPU供电电路的MOS管、电容或是桥供电、总线供电等电路。不知道对不对,请别拍砖,呵呵!
作者: zsmicky    时间: 2013-7-16 07:15
如果上电瞬间有输出,,检查芯片北桥,此板经常出问题!
作者: 吉祥电脑    时间: 2013-7-16 08:34
楼主试下上个U,前几天我也碰到这款主板,故障是掉电,经查是一组MOS管击穿,换后再上电还是断电(此时我是空板上电),查了半天无果,后来去忙了其它的事,回来后随手上了个U奇迹就这样发生了,主板顺利跑码不再断电,我拿掉U再次祼板上电,还是几秒后自动掉电,可能这款主板就是这样的吧
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-16 10:33
多换几个CPU试试。
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-16 10:46
排除CPU的问题后,重点还是检查CPU供电部分
作者: 1258164343    时间: 2013-7-16 11:29
华硕主板不上u,几秋后会掉电的,
作者: 406784437    时间: 2013-7-16 20:33
我的上了CPU也会掉,应该是CPU座的问题吧。
作者: iname    时间: 2013-7-16 23:39
华硕主板真实奇怪。
