cs247007856 发表于 2013-7-15 22:37 登录/注册后看高清大图 很简单的事 把2个电容都换掉就没事了
屠龙 发表于 2013-7-15 22:45 登录/注册后看高清大图 换电容要一起换的,,不带负载会吗,,短接一下绿线
pfvl2008 发表于 2013-7-15 23:06 登录/注册后看高清大图 呵呵,半桥开关管,有一只工作,所以它不停地给电容充电放电,查查看是不是。
iname 发表于 2013-7-15 22:57 登录/注册后看高清大图 先查什么原因导致电容电压升高。
张定文 发表于 2013-7-16 13:28 登录/注册后看高清大图 换2个150K的均压电阻。在同时换2只电容。
cctvboyy 发表于 2013-7-16 10:46 登录/注册后看高清大图 把前级的图片拍张上来看一下吧,也不知道连了些什么元件,不好判断!
天高云飞 发表于 2013-7-16 08:11 登录/注册后看高清大图 一只电容老化了,更换要两只一起更换,耐压和容量还要一致。
富冠维修 发表于 2013-7-16 22:34 登录/注册后看高清大图 这种故障我遇到过,故障原因是其中一个电容两脚之间的电阻阻值变大了
cthsdxp 发表于 2013-7-16 22:23 登录/注册后看高清大图 换电容的时候两个均压电阻最好也全部换掉。。
DONGYING 发表于 2013-7-16 08:32 登录/注册后看高清大图 两个电容和两个均压电阻都要换,而且电容和电阻必须同等规格, 另外请确认你换的整流桥是好的吗?二级EMI电 ...
雪山無影 发表于 2013-7-15 23:52 登录/注册后看高清大图 只遇到过电压不平衡的!没见个被动PFC把电容,分压电阻换了还不行的,有点值得研究!
下载附件 保存到相册
2013-7-18 22:56 上传
2013-7-18 22:59 上传
DONGYING 发表于 2013-7-22 15:04 登录/注册后看高清大图 看看是不是其中一个电阻虚焊,
pplppl 发表于 2013-7-18 23:01 登录/注册后看高清大图 电容换之前要测一下 而且分压电阻最好拆下来测测
快乐皮皮 发表于 2013-7-25 23:45 登录/注册后看高清大图 查泄放电阻,一般是150K的2个,与电解并联的,其中一个开路或者变大了。
