标题: 宏基4552 开机 背光一闪一灭的 显示正常 [打印本页]
作者: liukai1414    时间: 2013-7-15 21:54
宏基4552 开机 背光一闪一灭的    显示正常     之前以为可能是屏线的问题    换过屏线也是一样    不知道怎么下手了
作者: 屠龙    时间: 2013-7-15 22:25
LED的屏呀,那要查看是否供电部分有无电容漏电。也有可能是闪屏,那就是屏坏了,排除法试试
作者: liukai1414    时间: 2013-7-15 22:48
不是屏的问题    之前就换过屏了    只是背光闪    图像不闪   我把屏线接口处的大电容都换过了    还是不行
作者: 屠龙    时间: 2013-7-15 22:55
那就是要加焊显卡了,不行就要换了
