标题: HP4416S 开机自动掉电 [打印本页]
作者: yangtx1987    时间: 2013-7-15 21:53
标题: HP4416S 开机自动掉电
HP4416s开机掉电,移除所有外设,待机电压0.01,3v5v产生,按下开机键,机器电流从0.01-0.42-1.77-2.05-1.86掉电,拔掉内存后,按下开机键没有出现掉电,电流停在1.77
作者: 屠龙    时间: 2013-7-15 22:28
要是独显的加焊显卡,集成的加焊北桥,绝对秒杀
作者: yangtx1987    时间: 2013-7-15 23:14
这显卡是独显的,点红胶的,有点焊不动啊~~
作者: serveridea77    时间: 2013-7-15 23:27
绝对秒杀,哈哈,搞笑。明显内存部份有问题,刷过BIOS没,内存电压正常不
作者: 维修峰哥    时间: 2013-7-15 23:27
除掉红胶就可以加焊了
作者: 769562645    时间: 2013-7-15 23:35
呵呵,慢慢把胶除掉,估计是供电不足,量量吧
作者: 黑点科技    时间: 2013-7-15 23:35
干一下北桥试一试
作者: yangtx1987    时间: 2013-7-16 07:58
我加焊显卡,现在又变成接上屏线就掉电,外接显示器也一样掉电
作者: dakuchar    时间: 2013-7-16 08:02
amd北桥通病,加焊北桥!
作者: yangtx1987    时间: 2013-7-16 08:45
dakuchar 发表于 2013-7-16 08:02
amd北桥通病,加焊北桥!
北桥也点了红胶,去掉四周的红胶,温度都到260度了去推桥,桥动都不动,,灌胶太无语了
