用风枪补焊CPU座从主板背面还是正面?
散热器专家
2008-9-18 16:44
用风枪补焊CPU座从主板背面还是正面?
是P4 的那种 478针脚底座,主板背面看不到针脚
王大修
2008-9-18 16:47
别试了,风枪从哪面加热都不会成功的。
浙江七仔
2008-9-18 16:48
为了 分数 我才告诉你的
是背面 你要先把阻焊水 喷进CPU 坐 然后 均匀加热
月饼
2008-9-18 17:13
不要加啦...不容易好的。.何况你是新手。..
皇族虎
2008-9-18 17:20
如果你是练技术可以试!
如果想修好,那就看你创造奇迹了!
精神是支持你!操作上不想知道结果_____挂!
后来者科技
2008-9-18 17:25
不是吧 我用风枪(不是850类) 加焊NB /SB 和座子 成功率 90%以上啊
前几天 加焊SB的时候 有点困 用镊子 触碰桥的时候 ,把桥给碰起了个脚 10%失败率
王章海
2008-9-18 17:46
7楼的,能介绍一下用风枪加焊的经验吗
锋仔哥
2008-9-18 19:33
从背面加的呀,不过我也没试过,楼主可以试试
主板狂
2008-9-18 23:06
你要是想用风枪加焊桥,得买个高档货,正宗白光的1100左右的风枪才能加焊的,不然真是死得多。
小贩
2008-9-19 00:42
原帖由
主板狂
于 2008-9-18 23:06 发表
1100不如叫要主买个预热台和一个几百块的风枪来得实在
