联想B460
MCXY
2013-7-15 19:36
联想B460
一开机就有倒影
MCXY
2013-7-15 19:37
这是屏幕还是屏线的问题?
MCXY
2013-7-15 19:53
怎么没人回复啊
406965195
2013-7-15 20:16
换屏试一下啊,大部分是屏问题
看毛线
2013-7-15 20:35
外接也这样?显卡什么的
MCXY
2013-7-15 20:40
看毛线 发表于 2013-7-15 20:35
外接也这样?显卡什么的
外接没问题
明天再来
2013-7-15 21:02
这叫重影吧。
昆山维修
2013-7-15 21:08
远看图像还可以,近看就上图这样,我遇到过,换屏解决了。
客户原来的是三星的屏。
向来缘浅
2013-7-15 21:18
屏的问题 我徒弟拿来就干显卡 被我骂了顿。果断是屏 不用想的
看毛线
2013-7-15 21:20
MCXY 发表于 2013-7-15 20:40
外接没问题
显卡没事,那就排线屏幕
小池同志
2013-7-15 21:49
应该是屏的问题 我前天才遇到 你可以先外接一下,外接正常,换屏OK
晓飞象
2013-7-15 21:52
屏的坏了的
575591450
2013-7-15 22:25
你把屏幕分辨率 调一下 改成16的 试一下
hongpeng
2013-7-16 10:25
屏和屏线可能性大
大连寂静
2013-7-16 10:28
屏或屏线 换下试试吧
ak8632
2013-7-16 10:35
确实是在这屏或屏幕上,其他可能性很小!
傲视荣耀
2013-7-16 10:55
目测是屏,屛线,显卡可能性较低
MCXY
2013-7-16 13:19
谢谢大家啊,换屏就可以了
云海333
2013-7-16 14:06
大部分应该是屏的问题吧。。。
zyp77520
2013-7-16 14:35
外接试下不就知道是屏还是显卡的问题了,一般屏的问题多吧
