标题: HP 515 AMD集显 大小灯闪3下 [打印本页]
作者: wt求问    时间: 2013-7-15 19:24
HP515 AMD这机器相信大家都知道 以前经常修到灯闪5下的 一般换北桥都能好,今天遇到了一台灯闪3下的,换了南 北桥 刷BIOS 换U都没有好 测量CPU复位信号有 所有的电压都正常,电流直接上到1.4几在直接掉到1.3几 没有跳变,有没有哪位师傅遇到过这种情况的,望指点小弟一下...
作者: 492133369    时间: 2013-7-15 19:48
那么神奇,还没遇到,都是杀北桥好的多,静等答案。
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-15 21:10
CPU座子有虚焊的没有啊?
作者: 富冠维修    时间: 2013-7-15 21:17
3斧头,刷BIOS,换CPU,杀北桥
