CPU核心电压缓慢下降
小菜菜鸟
2008-9-18 16:43
CPU核心电压缓慢下降
今日修一块主板,开始无核心电压,换了电源芯片,有电压了,但比正常电压低0.5V,不走码,而且电压会缓慢下降,10分钟左右降到0.3V。
南 北桥.内存.电压正常,北桥有点发烫,将北桥供电管拿下,强制通电,核心电压还是会缓慢下降
各位老大帮忙给分析下
洛阳高洁
2008-9-18 17:02
有没有考虑那只电容性能不良造成的啊
月饼
2008-9-18 17:06
修过一片是杂牌板,电容没接地...
小菜菜鸟
2008-9-18 19:16
电容全换了,还是不行
锋仔哥
2008-9-18 19:50
照推算也应该是电容不行造成的呀
吴松喜
2008-9-18 21:43
恩。。。应该是滤波的问题
临时会员
2008-9-18 22:30
应该是电容问题,想不出其他理由是慢慢降的
王章海
2008-9-19 17:18
电源管理芯片不良或是其周边的阻容元件损坏
