宏基上网本键盘无法使用,更换也一样
wxm1985
2013-7-15 19:11
宏基上网本键盘无法使用,更换也一样
如题,一开始以为是键盘的事换了一个还是无法使用,看了一下IO也没有问题,就挨个排除,先清了一下BIOS能用了,装上以后又不能用了,有拆开焊一下IO还是不行,就裸板接上键盘测试能用了,再装上接口板无法使用了键盘,测试了一下U口也能用,读卡器也能用,硬盘接口也能用还能进系统那,这是哪的事郁闷了。接上这块板子键盘就不能用,而这块板子上的接口都能用,量了电阻没什么问题,就放一边忙完别的在修它,从网上查了一下有人说把SW4拆了就好了,在主板上没有找的这个东西,就在这个接口板上找,找到了一个SW1是无线网卡的开关,我就把开关拆开把触点拆下来测试键盘能用了,这下大喜,就把开关用酒精清洗了一下装上完全好了。这是自己独立完成的,毛病虽小但是解决了还是挺高兴的。照片上传不上来就不上传了
492133369
2013-7-15 19:58
很好呀,技术有待提高嘛。
wxm1985
2013-7-15 20:05
492133369 发表于 2013-7-15 19:58
很好呀,技术有待提高嘛。
一点点的学习,还有在大家的帮助,自学摸索中成长
