东芝L600开机闪屏,画面不停的跳,外接正常
夏日细语
2013-7-15 17:59
接到一东芝L600-21L,屏上的画面一直跳动,外接正常,重新插拔屏线,还是一样,手里也没有屏可以试,还望各位大侠有知道的告诉小弟一声,确定了就发屏,屏型号是三星LTN140AT07-T01,话说L600毛病可真多呀
zyp77520
2013-7-15 18:08
屏线没问题的话那一般就是屏的问题了,你用手按压屏体各部位看看有没有反映嘛
wangmingqi
2013-7-15 18:18
估计多半是屏的事
yuqifeng
2013-7-15 18:25
这个直接换屏。
步步前进
2013-7-15 19:08
看 看
智学通
2013-7-15 19:58
楼主上张图片看看 多半是屏 坏了
492133369
2013-7-15 20:05
肯定是屏幕坏了,这机子现象论坛有一模一样的症状的。你自己查查
