1006523463 发表于 2013-7-15 18:22 登录/注册后看高清大图 查下 CPU供电 IC工作 条件 或者 测量下 CPU核心供电电压 有些主板CPU座 或桥虚焊引起主板不跑码或掉电的吧
haozi850501671 发表于 2013-7-15 18:20 登录/注册后看高清大图 楼主都知道12V 保护 就直接找12V的呀
古仔 发表于 2013-7-21 11:14 登录/注册后看高清大图 这个板是单桥的,加悍桥就好啦,这个板修得多了,也见多了这种问题
那一抹温柔 发表于 2013-7-21 09:59 登录/注册后看高清大图 刷 BIOS可直接秒杀,~ 百分之百的 !!!
csbie 发表于 2013-7-21 16:26 登录/注册后看高清大图 噢?。。。我想这板还是有意义的修下能卖掉。。
搁浅、那段情 发表于 2013-7-24 19:07 登录/注册后看高清大图 这主板我修过 如果我没记错的话 没有VCORE_EN 没电压 导致开机掉电在点开关还能上电
世纪先生 发表于 2013-8-3 22:26 登录/注册后看高清大图 你是怎么修好的,朋友。
撸哥 发表于 2013-8-26 21:09 登录/注册后看高清大图 我前些天修到很多的华硕板 楼主这样的情况我也遇到 分别有以下几种情况 第一种 CPU坏了。 第二种 ...
