标题: 内存是否击穿的检测方法 [打印本页]
作者: icejina    时间: 2013-7-15 16:10
标题: 内存是否击穿的检测方法
1.笔记本电脑 DDRⅢ内存是否击穿的检测方法是,+1.5v 测 99、100、105、106pin;+
0.75v 测 203、204pin;+3.3v 测 199pin;“地”是 2、3pin。
2.笔记本电脑 DDRⅡ内存是否击穿的检测方法是,+1.8v 测 111、112pin;+3.3v 测 199pin;
“地”是 2、3pin。
3.台式机电脑 DDRⅢ  240pin 内存是否击穿的检测方法是,+1.5v 测 182、183pin;+0.75v
测 120、240pin;+3.3v 测 236pin;“地”是 199、229pin。
4.台式机电脑 DDRⅡ240pin 内存是否击穿的检测方法是,+1.8v 测 172、178pin;+3.3v
测 238pin;“地”是 219、222pin。 上述检测,不建议用万用表表笔针直接接触内存金手指的方法检测内存条.建议将内存插入 相应的主板内存槽中,用万用表黑表笔接地,红表笔检测上述对应的引脚,以检测相应的电 压阻值,用万用表 20 欧姆或蜂鸣器档检测,如果阻值为零欧或阻值较低可判定内存相对应的电压短路击穿.
作者: 另类沼泽    时间: 2013-7-15 17:20
内存短路的话,加上主板上电摸显存颗粒应该会发烫,这个也是一个方法。
作者: lpf583554026    时间: 2013-7-15 17:48
长见识了   楼主总结的不错啊
作者: 449号    时间: 2013-7-16 22:33
直接换不就行啦。。这么麻烦
作者: w5500237    时间: 2013-7-17 10:35
谢谢楼主分享
作者: 南鸿散人    时间: 2013-7-17 15:47
这么多脚位,数到眼花。
作者: 南鸿散人    时间: 2013-7-17 15:48
不过现在内存疯涨,内存翻新又有价值了!!
作者: afdwqliao    时间: 2013-7-18 10:25
回去研究下先!
作者: 69590571    时间: 2013-7-18 15:25
好文,有机会试试,
作者: 慢慢问道    时间: 2016-9-8 21:10
学习了  感谢楼主!
作者: snakezjp    时间: 2016-9-9 13:00
好东西,先学习一下。
