映泰NF500 AM2主板问题
w50528708
2013-7-15 15:37
映泰NF500 AM2主板问题
手上有块映泰NF500 AM2主板,起先是不触发,后来经看了奋斗小青年的维修实例
http://www.chinafix.com.cn/thread-396109-1-1.html
有很大启发,后来经查Q43 R345电压正常,奇怪了,是什么回事,既然电压都正常只有差RT9412芯片,一查1脚5V正常,5脚5V想来想去应该能触发啊,因为没有图,所以没办法,在群里问了 一个朋友,他说5脚也是5V,弄来弄去还是不行,我查的结果也是5V,后来一个机遇让我无意中点到5脚能触发,嘿嘿,有搞头,把5脚用镊子按下,嘿嘿,能触发,靠,弄半天是虚焊,后来能触发了,可问题来了,居然给我跑CF,艹,啥问题,换cpu还不行。。。- - 因还在弄算是现场直播吧
w50528708
2013-7-15 15:38
嘿嘿,是应为开始不是会员,看不到小青年的图
╰ァ莫ゞ悔;
2013-7-15 15:43
{:soso_e129:}
w50528708
2013-7-15 15:51
我晕,遇到怪事了,奇迹般的跑码了
