黎雷管 发表于 2013-7-15 17:00 登录/注册后看高清大图 如果CPU四个角垫纸 都不能解决问题的话,可能是CPU里面的硅胶干了,拆壳可以解决 但风险比较大。
誓:非池中物 发表于 2013-7-15 20:15 登录/注册后看高清大图 放在CPU座子上还是风扇的座子上?
誓:非池中物 发表于 2013-7-15 20:14 登录/注册后看高清大图 放在哪四个脚位????
易点小弟 发表于 2013-7-15 22:21 登录/注册后看高清大图 CPU里面还有硅胶????开玩笑的吧???
粤、无名 发表于 2013-7-15 22:29 登录/注册后看高清大图 这个情况为CPU损坏,更换一个就没问题了
屠龙 发表于 2013-7-15 22:58 登录/注册后看高清大图 我拆过报废的,没拆过好的呀,,不好高呀
dhtplwoaimm 发表于 2013-7-16 09:08 登录/注册后看高清大图 有的。AMD的U如果是自己用,把外面的那层壳拆掉,直接上CPU风扇,效果非常好。我有几个5000+都是这样搞好 ...
ggaking 发表于 2013-7-16 09:11 登录/注册后看高清大图 呵呵,CPU上面的那个金属盖打开,里面还真的有...你可以找个报废的打开看看。
dhtplwoaimm 发表于 2013-7-16 09:09 登录/注册后看高清大图 没有坏好吧,一般都是CPU内部的硅脂干了。拆壳换硅脂就能解决。
下载附件 保存到相册
2013-7-16 13:10 上传
qq369 发表于 2013-7-16 09:38 登录/注册后看高清大图 把外面的那层壳拆掉,直接上CPU风扇,散热是会好一点,但是的不推荐这样搞,那层壳拆掉就没有保护了受力不 ...
nicholascage 发表于 2013-7-16 13:11 登录/注册后看高清大图 让你看看拆开后的图片
易点小弟 发表于 2013-7-16 19:26 登录/注册后看高清大图 好的 ~。明天我就试试咯·、还真不知道
2013-7-17 12:55 上传
2013-7-17 13:50 上传
rocklhch 发表于 2013-7-17 15:17 登录/注册后看高清大图 有这个问题。。以前就是碰到。。还是300台的网吧的。。后来是代理出的办法。办法就是用一种厚点铝纸贴CPU上 ...
ggaking 发表于 2013-7-17 12:56 登录/注册后看高清大图 AMD的开盖小心点,边上有电容,美工刀割的时候,不要把电容干掉了... INTEL的相对好多了,不过,小心为 ...
qq369 发表于 2013-7-17 13:51 登录/注册后看高清大图 AMD的开盖遇到这种的就杯具了
nicholascage 发表于 2013-7-18 12:21 登录/注册后看高清大图 什么情况,为什么开开了是这个模样?
nicholascage 发表于 2013-7-18 12:13 登录/注册后看高清大图 你这个图片是什么CPU拆开了?
温开水 发表于 2013-7-16 13:29 登录/注册后看高清大图 垫4角真的管用么??
付吕剑武 发表于 2013-7-19 23:12 登录/注册后看高清大图 是硅脂,开壳的效果好的多
yanglie197675 发表于 2013-7-20 10:59 登录/注册后看高清大图 打进小怪 索明你是 业余 的 这个 都不知道
2013-7-20 11:23 上传
2013-7-20 11:24 上传
2013-7-20 11:25 上传
l1294995869 发表于 2013-7-15 15:49 登录/注册后看高清大图 换个CPU试试
dnwxlm 发表于 2013-7-15 23:22 登录/注册后看高清大图 看来小白还真多啊?垫四角为的是抬高CPU,能与风扇散热片贴得更紧同时也能使CPU内部芯片与壳子贴得更紧,CPU内 ...
粤、无名 发表于 2013-7-16 11:39 登录/注册后看高清大图 这个不一定的,我遇到的多数是CPU坏了
yjdmin 发表于 2013-7-21 11:09 登录/注册后看高清大图 怎么判断CPU坏掉了?温度高就可以判断吗?本人小白请教大神问题
z033913 发表于 2013-7-20 11:31 登录/注册后看高清大图 貌似AMD的顶盖和核心之间使用焊锡导热的方式比较多啊!看这个 Phenom X4 9650 Agena B3 JAAAB AA 0931CPAW ...
永胜科技 发表于 2013-7-20 11:52 登录/注册后看高清大图 刚刚拆下来的AMD CPU晒晒 可惜搞掉了个电容
