CPU温度的正常范围
nicholascage
2013-7-15 13:12
CPU温度的正常范围
AMD处理器:
AMD Althon, Althon Opteron, Duron 以及 Sempron 系列
AMD Athlon XP 1.33GHz+ 90度
AMD Athlon XP T-Bred upto 2100+ 90度
AMD Athlon XP T-Bred over 2100+ 85度
AMD Athlon XP Barton 85度
AMD Athlon 64 70度
AMD Athlon 64 (Socket 939, 1.4 volts) 65度
AMD Athlon 64 FX 70度
AMD Athlon 64 X2 71度
AMD Sempron (T-bred/Barton 核心) 90度
AMD Sempron (Paris core) 70度
英特尔处理器:
Intel Pentium 4:64 - 78度
备注:P4在过热时会自动降频,没有确定的指标,理论上是永远不会过热的。
Intel Pentium D (双核)
Intel Pentium D 820 (2.8GHz) 63度
Intel Pentium D 830 & 840 (3.0 - 3.2GHz) 69.8度
Intel Core 2 Duo E4300,温度在30-50度之间,视运行任务多少而定。
Intel Core 2 Duo T8100,温度在40-60度之间,视运行任务多少而定。
说明:这些温度数值并不意味着超过了就会烧毁CPU,但工作在这个温度以下,无疑是最安全的。你可以这样理解,冰箱有它的工作温度设置,一般都厂家都会给出建议值,以保证冰箱的制冷效果。这个数值列表也有相似的含义——尽可能地让CPU运行在正常工作温度以内吧,这样才能更好的保护你的爱机。
lpf583554026
2013-7-15 18:00
各个都是大神啊
肥豆芽
2013-7-16 08:05
学习了,思密达~
69590571
2013-7-18 15:34
超频U,常年80度帮顶
samben
2014-1-10 17:18
温度还是会过高 当机 的 AMD
