显示器没有电源 电源芯片LD7552
黄梓浩
2008-9-18 15:53
显示器没有电源 电源芯片LD7552
一台JEAN JT166DP 15寸液晶没有电源,它的电源芯片IC是LD7552IN,测得第三第七脚有14V的电压,其它电压都为0V.它周围的181P 104P都代换过,故障还是一样.
用6841代换,测得第三第七脚有14V电压,第二脚电压在0到3.0V之间跳动,第五脚3.0V,故障还是一样的:没有电源!请问是哪里出问题了?请各位帮帮忙,谢谢!
