hpcq42 不开机 电源头指示灯不亮,换io后 ,检测不到触控板
ganggangpc
2013-7-15 11:32
cq42,原io:kb3926qf d2用kb3926qf c0代换后 。能开机 其他一切正常,就是触控板和左右键不能用。
記憶殘缺
2013-7-15 11:36
原来不开机。你确定原来就是 好的。。。
yuqifeng
2013-7-15 11:48
这个后面的尾数不一样,触摸板就不好用。
屠龙
2013-7-15 12:09
这个应该是可以代换的,查一下,先软后硬
18797173725
2013-7-15 12:17
触摸板原来是不是好的呢,不行的话就换个一样的IO
冰封冷雁
2013-7-15 12:43
找个原装的io换上吧
492133369
2013-7-15 21:38
你觉得是软件问题的话可以先装个系统试试,再不行换个同型号的IO咯
邵宏芝
2013-7-15 21:51
触摸版和左右键为什么用不了,说点留点的?
ganggangpc
2013-7-18 10:44
yuqifeng 发表于 2013-7-15 11:48
这个后面的尾数不一样,触摸板就不好用。
这是正解,定个新的D2装上 就好了,拷机1天一切正常
