查看: 4905|回复: 11
[主板维修]
精英给联想代工的K8T890-M,正常走码不显示,BIOS求
发表于 2008-9-18 15:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K8T890-M,测试卡代码C1-C3-25-53,然后自检启动声音“滴”的一声正常启动,但是显示器黑屏不显示,以为是BIOS的问题,但是网上找了好久没有找到,大侠给指教一下。
如果代码不正常的话,不应该有滴的一声的提示音,可是有了声音却没有显示,显示器指示灯还是一闪一闪的没有任何变化,谁修过指教一下。
我在网上找了一个下午,按照板型,和南北桥,I/O,声卡和网卡芯片的类型终于找到一个bios刷上就好了,
是映泰的K8T890-A7(A9)好像是这个,刷上就点亮了
发表于 2008-9-18 16:24:55 | 只看该作者 �
兄弟啊,你要联想机子的BIOS找我啊,我有的是,全官方的,保质,保量
发表于 2008-9-18 18:25:21 | 只看该作者 �
联想笔记本留下个联系方式,QQ?
我的QQ号是80668869
发表于 2008-9-18 18:28:24 | 只看该作者 �
*脏话*,这个主板又不行了,拷机一个小时就黑屏了,现在显示00,正查呢!以前这个主板就有这个问题,三天两头的一会能用一会不能用,也许虚焊,也许那个零件性能不良了。换过一个IT8282M,用了一个礼拜这个机子有不行了,这是第三次了,怎么联想的主板这么垃圾。
发表于 2009-3-4 12:55:35 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个同样的机子,不知道楼上怎么解决的、》?
发表于 2009-5-22 19:34:56 | 只看该作者 �
我有一板子也走字正常,但不显示。供电正常,查了内存的系统总线对地阻值不一致,一个750,一个800.我认为加热桥不可能坏,就想先加热桥,然后刷BIOS。谁知桥加热后就不走字了。不明白!
发表于 2009-5-22 22:52:36 | 只看该作者 �
不到万不得已时候 最好不要加焊 北桥 啊 除非你有专业BGA 设备 SB 加焊一下风险还小点
发表于 2009-5-28 13:43:40 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-28 14:23:27 | 只看该作者 �
桥虚焊了!
发表于 2009-5-28 14:32:11 | 只看该作者 �
虚焊问题....
发表于 2009-5-28 16:58:58 | 只看该作者 �
能正常跑码不显示的话应该是北桥的问题!!!最好做下北桥的BGA!!
发表于 2009-9-4 11:17:06 | 只看该作者 �
我把南北桥都焊老,不行不知道那兄弟解决老的。
