标题: 三星t190显示器开机白屏 [打印本页]
作者: 78278000    时间: 2013-7-15 11:27
标题: 三星t190显示器开机白屏
三星t190显示器开机白屏是什么坏了?
作者: winlishow    时间: 2013-7-15 12:06
驱动部分的故障,最后才是屏
作者: 屠龙    时间: 2013-7-15 12:10
先查一下屏供电,换一个通用的试一下,再就是逻辑板了
作者: 、蓝先生    时间: 2013-7-15 13:20
先换屏线试试
作者: dahai    时间: 2013-7-15 13:37
量下上屏的5V有没有???看看屏上接口附近的那个F1保险....好的在检查屏上的DC=DC升压电路.....
作者: 忧伤咖啡    时间: 2013-7-15 14:58
屏幕亮一下,关了再开有量一下正常,又黑了一般是哪里问题?
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2013-7-15 15:07
白屏啊.驱动板和屏吧.电源部分应该可以排除了
作者: 忧伤咖啡    时间: 2013-7-15 15:40
爱★神 发表于 2013-7-15 15:22
灯管...............
是哦,也有可能是高压板坏吧
作者: 另类沼泽    时间: 2013-7-15 17:25
先看下屏供电有无,可以先换下驱动板,看下是驱动板问题还是屏问题,屏的问题,加焊下屏IC试下啦!
作者: lpf583554026    时间: 2013-7-15 18:02
先换屏线  再换屏 保险起见
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-7-15 21:03
学习楼上的
作者: 4359208    时间: 2013-7-15 22:11
屏亮一下就灭,可能是高压条的问题吧.
作者: 木头人321    时间: 2013-7-16 15:26
热67那4你654
作者: dahai    时间: 2013-7-16 18:45
你这个问题一般不是高压板就是灯管的毛病。。。。。驱动板的控制电压没有。。。大概就这几个问题引起的。。。
作者: w5500237    时间: 2013-7-17 10:58
检查屏供电!全正常,换主控板试试
作者: hwa236    时间: 2013-7-17 20:29
忧伤咖啡 发表于 2013-7-15 15:40
是哦,也有可能是高压板坏吧
高压板坏了就是黑屏了好不好。
作者: hwa236    时间: 2013-7-17 20:34
开机白屏是指一直白吗?问问题要说清楚哦。   一直白就要检查驱动板输出到屏的电压,如有检查屏线;屏电路:供电啊升压等,IC
作者: houlei123    时间: 2014-7-7 17:17
楼主修好没。我也有台和你一样的问题
作者: 我的影子丢了    时间: 2015-7-26 15:12
我这款t190 白屏 测试屏供电只有0.7V 把屏线断开 5v供电就正常了 ,查电路,其屏供电由Q206(6脚的小器件)控制,在旧板子上找了一个换了,ok 正常了,大家也试试吧!
作者: 我的影子丢了    时间: 2015-7-26 15:14
Q206即SI3443BDV,P沟道场效应管
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-23 22:17
我的影子丢了 发表于 2015-7-26 15:12
我这款t190 白屏 测试屏供电只有0.7V 把屏线断开 5v供电就正常了 ,查电路,其屏供电由Q206(6脚的小器件) ...
我断开屏线屏供电就没有啊  接上屏线输入是1.5V 输出是0.7V  你好,请问这是哪里的问题啊?
作者: 67423579    时间: 2016-8-25 14:20
驱动板或逻辑版可能性大
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-25 16:19
67423579 发表于 2016-8-25 14:20
驱动板或逻辑版可能性大
先用通用申驱动板刷上对应的程序看是不是驱动板问题(一般用乐华通用驱动板),是驱动板问题就修驱动板
