A计划 发表于 2013-7-15 11:28 登录/注册后看高清大图 你更换的那个芯片是不是完全一样哦???持怀疑态度,另外可以从待机芯片的工作条件查找。。。
ltm7755 发表于 2013-7-15 11:31 登录/注册后看高清大图 板子完全一样 问题板的芯片放到好板子是没问题的,, 待机电压拉低的时候工作条件 没发现异常
1006523463 发表于 2013-7-15 21:44 登录/注册后看高清大图 ON 3 和 ON 5接地 你是通过将 线性电压控制 转换 MOS 管 DS 级短接 看待机 电压 变化吗
