标题: dell 1425 开机电流很低 [打印本页]
作者: 唐保    时间: 2013-7-15 10:43
dell1425 开机电流很低, 待机0.05  3v5v都有 按下开关 CPU 内存 北桥供电都没有  应该怎么检查???
作者: 至尊高高    时间: 2013-7-15 11:32
你就会量个3 5V? 你开机什么电流?故障讲清楚点
作者: 記憶殘缺    时间: 2013-7-15 11:34
是没有上电吧!~ 待机正常不上电。先刷个BIOS 。试试。
作者: hlongxuan521    时间: 2013-7-15 11:47
3V 5V后续电路有问题
作者: Hell.    时间: 2013-7-15 11:49
0.05貌似大了点了,先查有没短路
作者: 492133369    时间: 2013-7-15 21:54
好像3V.   5V  转换电压供电没出吧
作者: kun616    时间: 2013-7-16 10:40
开机后的电流多少A,板子有没掉电现象。看下图纸上的时序对应下故障吧。
作者: 绿盟情缘    时间: 2013-7-20 23:32
杳813LN  的工作条件和公共点升压处的电压
作者: 唐保    时间: 2013-7-21 11:48
机器没搞了  客户拿走了
