标题: 惠普Probook 4416S,电池开机加电无显,可调电源不开机,诊断卡复位灯闪 [打印本页]
作者: 小蔡鸟    时间: 2013-7-15 10:30
求助, 惠普4416s,电池能开机加电无显,灯一闪一闪的,可调电源电流为0,诊断卡复位灯闪,不跑码,没有查到短路的地方,要用原配的适配器才能加电吗,是那里坏了,是保护隔离电路有问题吗?没有维修思路了。请高手给点建议。
作者: 至尊高高    时间: 2013-7-15 11:46
你可调电源连个原装hp头都没修什么?
作者: 492133369    时间: 2013-7-15 21:57
要个原装的HP接头。或者原装适配器咯
作者: 步步前进    时间: 2013-7-15 22:43
看看
作者: serveridea77    时间: 2013-7-15 23:36
4416S通病啊,这机北桥爱坏,风枪亮机,二CPU爱坏,换CPU,多q
作者: htbcn11    时间: 2014-7-5 11:27
保护隔离有问题吧,发现问题就先修好,没准加上电就亮了。
作者: 王志佳    时间: 2014-7-17 15:52
可以试下原装电源
