标题: 关于+5v_S5是不是待机时候就有的 [打印本页]
作者: angel8877 时间: 2013-7-15 10:26
S5_ON 应该是待机就有的,通过PQ18和PQ48控制后产生S5D,
S5D控制PQ30产生+5V_S5,
S5D控制PQ29产生+3V_S5。也就是说,待机时,+3V_S5和+5V_S5是有的,这样理解对吗,各位大侠给看看,
作者: angel8877 时间: 2013-7-15 10:48
光看不回复呀,前3回复的加分!!!
作者: 記憶殘缺 时间: 2013-7-15 10:50
是的 。S5 状态就是关机状态。所以说S5电压就是有待机电压。
作者: wchj5120 时间: 2013-7-15 10:59
一看就是广达的,这个电压在待机的时候是没有的,当按下开关ec发出s5-on去开启,南桥工作电压。
作者: 至尊高高 时间: 2013-7-15 11:49
俺就是图纸迷糊 求老师啊{:soso_e109:}
作者: angel8877 时间: 2013-7-15 12:12
版号:DATE2DMB8F0 东芝L600
作者: angel8877 时间: 2013-7-15 12:17
我的理解和3楼一样,但是4楼说不一样,这样的结果就有意思了
QUANTA DATE2DMB8EO TE2D DIS R2A 0225 TOSHIBA SATELLITE L600.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 73)
