标题: 苹果K87主板保隔不过,求高手解答 [打印本页]
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2013-7-15 10:05
如图所示.我先说下故障现象. 首先接电源  电源指示灯正常亮.待机电流0.03。这个是正常的!
然后过了几秒马上降到0.01。       在0.03的时候量L7030电压是正常的12v。   在0.01的时候量得L7030的电压只有2v左右.
负载没有短路.  且断开L7030后面的负载保险F7040现象依旧! 没有量到任何问题.
想求高手解释一下这个隔离保护电咯的工作原理!
051-8561-C.pdf
1.37 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
87图纸
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2013-7-15 10:08
在补充一下。在电流0.01的时候Q7080正常工作但是Q7085已经停止工作了!
我就是想知道是什么情况会导致这样的现象!
作者: 徘徊的人    时间: 2013-7-15 10:26
苹果不好修哦!!!!
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2013-7-15 10:45
还好吧!
只是我遇见的这个现象比较少.  就想求高手解答一下原理!
作者: 周旋    时间: 2013-7-15 11:07
根据你描述的故障情况,提供三个方向:一芯片工作的前提条件不稳定或不完全具备如vdd dcin acin boot等。二芯片的取样和反馈回路有故障配件。三芯片本体不良。
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2013-7-15 11:42
周旋 发表于 2013-7-15 11:07
根据你描述的故障情况,提供三个方向:一芯片工作的前提条件不稳定或不完全具备如vdd dcin acin boot等。二 ...
芯片本体问题可以排除!  晚上回去我在量量其他工作条件!     谢谢斑竹关注!
作者: 492133369    时间: 2013-7-15 22:00
公共点电压被拉低了。你得慢慢排除呐
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2013-7-16 09:35
492133369 发表于 2013-7-15 22:00
公共点电压被拉低了。你得慢慢排除呐
这个应该不是被拉低了!  而是被保护了
因为负载已经排除了
