内存是否击穿的检测方法
zhouzhongtao
2013-7-15 09:41
内存是否击穿的检测方法
1.笔记本电脑 DDRⅢ内存是否击穿的检测方法是,+1.5v 测 99、100、105、106pin;+
0.75v 测 203、204pin;+3.3v 测 199pin;“地”是 2、3pin。
2.笔记本电脑 DDRⅡ内存是否击穿的检测方法是,+1.8v 测 111、112pin;+3.3v 测 199pin;
“地”是 2、3pin。
3.台式机电脑 DDRⅢ 240pin 内存是否击穿的检测方法是,+1.5v 测 182、183pin;+0.75v
测 120、240pin;+3.3v 测 236pin;“地”是 199、229pin。
4.台式机电脑 DDRⅡ240pin 内存是否击穿的检测方法是,+1.8v 测 172、178pin;+3.3v
测 238pin;“地”是 219、222pin。 上述检测,不建议用万用表表笔针直接接触内存金手指的方法检测内存条。建议将内存插入 相应的主板内存槽中,用万用表黑表笔接地,红表笔检测上述对应的引脚,以检测相应的电 压阻值,用万用表 20 欧姆或蜂鸣器档检测,如果阻值为零欧或阻值较低可判定内存相对应
的电压短路击穿。
zwx1802
2013-7-15 09:58
是经验发帖啊,鼓励一下!
xiatingtin1
2013-7-15 10:06
保存 学习了~~
18797173725
2013-7-15 10:18
向大神学习
shanghailk
2013-7-15 10:53
保存了。先试试。店里一大堆坏的台式机笔记本条子。。
杨建yy
2013-7-15 10:53
有照片吗?新手不太懂你说的点在哪个地方额,跪求解释
夜.依旧
2013-7-15 12:14
求,说清楚点,,如果坏了,,能修吗?
qq369
2013-7-15 13:02
说得不错啊,来学一下知识
lqf0546
2016-9-7 15:52
真是厉害啊
