标题: 跑EO的主板怎么修啊、? [打印本页]
作者: 阳盼    时间: 2013-7-15 09:28
标题: 跑EO的主板怎么修啊、?
内存电压有2.0了是不是偏高了才跑不过内存
作者: yuanan    时间: 2013-7-15 09:55
你测测内存的SPD又没信号,或者可以刷个BIOS试试
作者: 438562215com    时间: 2013-7-15 10:05
先换一个CPU和内存 试试   不行就刷个BIOS
作者: haozi850501671    时间: 2013-7-15 10:52
能跑码就大多 桥 U  BIOS 内存不过了、 就干这几样
作者: 张金阳    时间: 2013-7-15 11:55
楼上把我要说的说完啦
作者: 屠龙    时间: 2013-7-15 12:20
显示通道里的都有可能呀
作者: 阳盼    时间: 2013-7-23 09:15
换过U河bios都没用但是主板还是新的一样啊?不可能桥就坏了吧
作者: 阳盼    时间: 2013-7-23 09:18
哪位大师教教我啊
作者: 阳盼    时间: 2013-7-23 09:19
说说吧
作者: pc286    时间: 2013-7-23 09:23
楼主解决了公布一下
作者: clonney18    时间: 2013-7-23 10:39
我有块主板和楼主一样,也在维修中,内存各种供电都正常,就是不显示
