标题: A780L3主板开机00 [打印本页]
作者: cyhongji    时间: 2013-7-15 08:19
标题: A780L3主板开机00
有块映泰A780L3主板,开机00,无复位信号,复位针有3.3V电压。假封负载上没时钟信号电压,这种情况检测顺序是什么?
作者: 大林木    时间: 2013-7-15 08:48
先观察有没有烧毁 短线的地方 然后测下全板的电压都正常不 换U 试试 等等
作者: 小于电脑    时间: 2013-7-15 09:02
用手压压桥,试试看跑步跑码。
