标题: 优派液晶显示器 量一下 就黑了 [打印本页]
作者: 姜什么    时间: 2008-9-18 15:14
标题: 优派液晶显示器 量一下 就黑了
优派液晶显示器 量一下 就黑了 电源灯还 绿 等一会 就黄了
有的时候 也能 挺住
求各位 帮帮忙
作者: 高斯    时间: 2008-9-18 15:22
如果你期望~能有完整的回覆!~
1.說明你的Viewsonic的型號
2.你是有修過LCD~要自己修嗎? ~ 還是你完全是外行~只想聽聽人家說的
3.將LCD~打開~並拍照~把圖上傳的能看的到你的圖~
這樣才能讓你得到~你心中想要的答案!~
作者: 全旺    时间: 2008-9-18 15:23
量一下什么,怎量??
作者: 高斯    时间: 2008-9-18 15:28
LZ 因該是說~   "亮"  一下
作者: 新人维修    时间: 2008-9-18 16:00
多半是高压板坏了.你再检查一个电源看是否稳定,好后给个答复.
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2009-4-5 11:18
楼主的那个好了吗?我也碰到这样的问题了
作者: 蓝凝    时间: 2009-4-5 14:01
确定电源板是否是好的,然后信号线13.14针有没有送到信号板
作者: 秋风浪子    时间: 2009-4-6 11:17
测试灯管是否正常。不排除灯管故障!
作者: 生升    时间: 2009-4-6 14:42
应该是高压板问题的多。
作者: 孤日    时间: 2009-4-6 21:24
电源板,高压板,灯管,其中一个或几个。
作者: 陈履学    时间: 2009-4-10 16:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-13 16:36
高压的可能性比较大,一会就变黄灯?你没接主机吧
作者: 新动力电脑    时间: 2009-4-14 12:23
我晕死....
不管什么,先换电容,换完在说话....
主要是电源板,高压板上的电容...
作者: 连江春哥    时间: 2009-6-19 09:53
我支持13楼,先换电容
作者: 谷城子琦科技    时间: 2009-7-2 18:40
测下5706 和旁边的15J100电容
