标题: L310进水 维修掉电 [打印本页]
作者: kelowu    时间: 2013-7-14 23:28
标题: L310进水 维修掉电
L310进水 进水的不太多 洗过 电压都正常  电流到0.96掉电 CPU 内存都换过 请大侠没指教下 下部小弟该怎么做。
作者: 屠龙    时间: 2013-7-14 23:40
电流跳了几下呀,,,,主板烘烤过没
作者: 菜豆豆    时间: 2013-7-15 02:18
先看看所有电压都出来了吗?楼主描述的太简单了,怕是帮不了你
作者: yaoyc    时间: 2013-7-15 08:16
有时正常本本拆来下再装通三次电后才正常
作者: 775997515    时间: 2013-7-15 08:53
我也想知道
作者: 18797173725    时间: 2013-7-15 09:40
形成保护了,当然要自动掉电
作者: kelowu    时间: 2013-7-15 10:36
这主板蛮怪的如果有事用热风吹1.5分钟会在1.2A这样停留 不掉点  但是还是不显示的 这样就一下 再开 就不开机了  再放下电就又可以开机   电压都是正常  进水机器
作者: kelowu    时间: 2013-7-15 10:39
电流跳了2下  这主板蛮怪的如果有事用热风吹1.5分钟会在1.2A这样停留 不掉点  但是还是不显示的 这样就一下 再开 就不开机了  再放下电就又可以开机   电压都是正常  进水机器
作者: 8810632    时间: 2013-7-15 16:24
加焊一下桥看一看吧,实在不行就不要搞了!
作者: kelowu    时间: 2013-7-15 18:52
屠龙 发表于 2013-7-14 23:40
电流跳了几下呀,,,,主板烘烤过没
所有的电压都起来了的哦 !3V 5V 内存 CPU这些电压都有的哦 就是电流跑到0.96掉电 待机没有O.O1A电流这个主板没待机是正常的吗
作者: kelowu    时间: 2013-7-15 22:38
现加焊了下 IO现在有待机0.02电流 开机比以前电流高了些 可以到1.21但 还是一样掉电  纠结哦
作者: 屠龙    时间: 2013-7-15 22:39
电流2下,加焊桥喽,,观察一下有无氧化的,,仔细呀楼主,期待结果
