标题: 台式机电源会导致蓝屏吗 [打印本页]
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-14 23:07
标题: 台式机电源会导致蓝屏吗
卖了一台旧电脑,才用了一天就说蓝屏了,拿回来用替换法换了 主板cpu 内存  硬盘 不好  换了电源就好啦 请问台式机电源会导致蓝屏吗?是怎么引起的
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-14 23:12
会,功率不够
作者: ghax    时间: 2013-7-14 23:20
会的,一般是电容怀孕了
作者: 屠龙    时间: 2013-7-14 23:42
应该是,电源里的电容变质引起功率不够
作者: pfvl2008    时间: 2013-7-14 23:52
答案是肯定的,电源垃圾的话就会这样,因为电压不稳定或者电流波形严重畸形了{:soso_e129:}
作者: wxm1985    时间: 2013-7-15 08:02
还是功率不够引起的
作者: yaoyc    时间: 2013-7-15 08:17
当然会了电源输出不稳定,可以里面有电容爆了
作者: 大林木    时间: 2013-7-15 08:49
电源不稳定 会造成各种奇形怪状的问题
作者: a6299062    时间: 2013-7-15 08:51
按理说是会的,CPU的供电不足会引起蓝屏,供电又是电源供电,所以应该会的,只是比较少见
作者: 18797173725    时间: 2013-7-15 09:51
台式机有这个可能
作者: xiatingtin1    时间: 2013-7-15 10:12
我还见过电源坏的 开的了机  直接进不了系统的呢
作者: haozi850501671    时间: 2013-7-15 10:50
呵呵 ! 你看过那个维修人电源用的是那50块的呢。。。
作者: 张金阳    时间: 2013-7-15 11:56
有这种可能性。。。
作者: 洃冭、狼    时间: 2013-7-15 13:36
绝对会啊。蓝屏死机都会
