标题: 升技主板ABIT-NF8 [打印本页]
作者: 梦之醉    时间: 2008-9-18 14:51
标题: 升技主板ABIT-NF8
大家师傅好,我有一块升技主板ABIT-NF8,过不了内存,别的电压都正常,会不会桥坏了呢,希各位师傅指教,是那里出错误的呢?
作者: 梦之醉    时间: 2008-9-18 14:56
IO也换了相同主板的,BIOS也换了相同主板的,更不用说内存了,内存换了NN条,各电压都正常,就是过不了内存
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-18 15:39
下压U座,桥芯片
看有没有虚焊的想象存在
作者: 头孢氨苄    时间: 2008-9-18 16:21
北桥的问题吧,测一下ad线
作者: 月饼    时间: 2008-9-18 17:21
你的是NF8的板,不过内存.有可能是空焊,很多NF的板桥空焊都会引起不过内存的...
你可以压压桥看看.
如果不行,可以尝试:
针对内存不过,可以检测这些,以DDR为例(DDR2的自己查相关脚位)
1,检查内存供电PIN7  PIN1  PIN 184 分别是2.5V 1.25V  2.5/3.3V
2,检查负载电压1.25V是否正常
3,检查PIN92 91  3.3V/2.5V  及对地二极体值,应一样!
4,检查内存到北桥的AD线.
5,刷BIOS.
6,放弃~~~
