大家看下这个电阻式多少
陈祥财
2013-7-14 22:28
大家看下这个电阻式多少
今天修了一块华硕P5PLK-AM SE主板南桥和IO都搞了 最后查出是这个电阻把上啦3.3V过来经过这个电阻 到W83627DHG的72脚 这个电阻把3,.3V来低到1.6V 主板通电就触发还反复重启 后来换了个0欧电阻上去就好了 但是我现在不知道电阻到底是多少欧 求解?
(21.14 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2013-7-14 22:26 上传
浅唱↗那弑爱
2013-7-14 22:37
晕,品牌板子老是出这种特殊型号的,看看谁知道吧, 华硕板子这种标示看不明白的太多了。
天空之恋
2013-7-14 23:04
难道是0.16 还是16我猜测的
晓飞象
2013-7-14 23:09
16
wangsky8888
2013-7-14 23:15
010吧 是10欧姆的
hhyyoo1
2013-7-14 23:28
限流电阻,也可以看做是保险电阻,一般10欧左右,不用管它,直接换个阻值相近的保险电阻即可,料板上多得是
南门二饼
2013-7-15 08:22
01A是100欧
诸葛建华
2013-7-15 08:36
100Ω的精密电阻
yjdmin
2013-7-15 08:53
应该是1欧的电阻,如果是R1则是0.1欧,10R则是10欧,100R则100欧
warloards
2013-7-15 09:16
100欧姆的精密电子
伟仔
2013-7-15 09:19
应该是16欧吧
青岛金诚电脑
2013-7-15 09:50
16欧的,不是已经好了吗?可以再找个替代一下看
kaixin90
2013-7-15 11:36
应该是16欧姆的精密电阻
zhx65257855
2013-7-15 12:04
应该是01A吧, 精密电阻100Ω
a6515475
2013-7-15 12:44
上面标的是01R还是01A还是010呢。
洃冭、狼
2013-7-15 13:35
这能 看出来么
上玄月
2013-7-15 14:47
这个是精密取样电阻16毫欧!
这么多人没人知道吗?
