查看: 48245|回复: 21
BIOS电池没电会导致无法开机么?
发表于 2008-9-18 14:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
发表于 2008-9-18 14:47:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
会。
发表于 2008-9-18 14:55:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
二楼的能具体的说一下有哪些机器吗?BIOS电池没电导致开机不显的俺见过,不开机的还没见过呢。楼主能不能给点提示啊:比如……
发表于 2008-9-18 15:39:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有些板会无法开机。但是很少数。
发表于 2008-9-18 15:53:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
笔记本应该不存在这个问题。。。
发表于 2008-9-18 16:05:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
顶一下,学习学习。应该能开机吧
发表于 2008-9-18 16:09:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是的IBM有的机型就是这样的,没有电池不开机。
发表于 2008-9-18 16:12:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
以前的板见过,比如815之前的板,
P4级别之后的板我目前为止还没见过
发表于 2008-9-18 17:07:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
记得没错的话R50E好象没电池就不开机
发表于 2008-9-18 17:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看你是什么笔记本。。
发表于 2008-9-18 23:30:23 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
像有些R51E的  IXP400的南桥 的 板子 没BIOS电池会不跑CPU  有些会跑 具体原因说不明白
发表于 2008-9-19 08:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
SONY NEC,这些日产机器BIOS电池没有电,比较会不开机
发表于 2008-9-19 09:44:58 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
IBM的R40可以开机,我正在弄,哈哈。但是我修的毛病没找到,呜呜。
发表于 2008-9-19 09:53:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老的笔记本会存在这个问题,现在新一点的都不存在这个问题了
发表于 2008-9-19 11:55:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的笔记本没有CMOS电池是开不了机!!我遇DELL有个机型是这样的。。在不开机之前。插电源。南桥的CMOS共电3。3V被一个场管隔离了。南桥的CMOS电路由CMOS电池共电;按下开机键后。南桥CMOS电路和EC芯片协同工作。EC就会给那个场管一个控制  信号。场管就导通 3。3V就过来了。南桥的CMOS电路现在由3。3V共电了。就是现在拔掉CMOS电池  机子还是工作的。如果在没有开机之前就拔掉CMOS电池。南桥CMOS电路就不工作。南桥CMOS电路就不能和EC芯片协同工作了  这种电路结构在电工里叫自锁电路
发表于 2008-9-19 11:58:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有的会有的不会....
发表于 2008-9-19 16:54:19 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
机器是可以上电的,但是由于南桥时钟电路是BIOS电池单独供电,电池没电的话时钟不工作,也就没有复位信号啦。
发表于 2008-11-1 16:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
r40开不了机,我以为是电源坏了买了一个150,老早知道CMOS电池不行了,回家超市买了3230换了,没事把原来的电源接上好了没有坏,买的悔死了,网上才50
发表于 2008-11-1 20:14:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以后电源适配器可以找我 基地朋友便宜 30元包快递
发表于 2008-11-1 21:22:48 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
没有COMS电池  南桥不会工作      南桥工作条件:
1给南桥提供时钟信号的32.768KHZ实时时钟晶振是否工作
2CMOS电池供电电压2.5-3V
3+3.3V电压
