标题: 双敏UP43AX V2主板按开机变为闪光电源啦,求思路。 [打印本页]
作者: xklfc    时间: 2013-7-14 18:16
其实可能标题描述不算太准确,这块P43主板,客户说因为正常关机半小时还没关掉,最后直接断电源。第二天就开不了机啦,明显的听到机箱内有一种继电器有规律的通断声音,怀疑电源不好,让我带电源上门维修。按上诊断卡发现3V,5V,12V指示灯和闪光灯一样有规律闪动,CPU风扇也时快时慢的转动,最后诊断主板损坏,客户同意换板,旧版带回。回来主板对地打阻值无明显短路,也无虚焊和鼓肚电容,可是测PCI的A14脚和USB数据脚对地阻值偏小,请问有可能是桥不好么?还有几个小电容负极对地不通,拆下电容检测无问题。那4个小电容是16V,100uf的。编号分别是C411,C412和C473,C474。
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-14 23:10
桥坏啦
作者: xklfc    时间: 2013-7-21 09:30
呵呵最新进展,现在发现主机有规律的声音是因为供电,电源供电光驱和硬盘通电可能马达发出的声音,现在这个主板不接硬盘和光驱就没声音啦。短接电源绿线和地电源能正常运行啦,检测电压也能送到CPU和内存,明显是开机电路出故障啦,因为这个P43主板对早期的CPU不支持,我上拉个赛扬D331不跑吗,呵呵好U不敢上怕烧,也没假负载,现在想修好开机电路在进行下一步。有没有知道这个P43开机电路如何下手啊,主板开机键有5V电压,也能启动。就是启动后电源时断时续,真的就和汽车闪光灯那样,可是电源插口绿线接地后,电源能正常运行啦,可这时电源插针还是5V高电位,而且拔下短接的绿线电源立马就变为闪光啦。换桥和IO芯片我肯定不行,也没配件和工具,要是电阻或电容以及场管小零件我还能对付,说实话我不是专职搞维修的,只是爱好者,这个主板找同行也就20元维修费,主板也最多45元(2手板)。
作者: xklfc    时间: 2013-7-21 09:35
看啦以前的帖子,说开机电路其实也就是主要3条线,我的电源插座14脚对主板开机针这条肯定是通的啦,因为能触发,只是触发后不正常,求这种P43主板另2条线路如何检测。
作者: xklfc    时间: 2013-7-21 09:38
这个主板的IO芯片是F71862FG,也不知是哪一种开机电路。
作者: xklfc    时间: 2013-7-21 10:14
这是IO芯片的资料,有知道开机插针应该和IO哪一个脚相通么?
作者: xklfc    时间: 2013-7-21 10:26
UP43V212.rar (487.24 KB, 下载次数: 5)
