查看: 2508|回复: 4
安泰信 APS3005S 开机电压就到46V
发表于 2013-7-14 17:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前是电压升不了,换了个电位器好了,现在是电压高了降不了。电位器又换了一个还是一样。有朋友遇到这种情况吗?
发表于 2013-7-14 17:27:29 | 只看该作者 �
恭喜啊 ,46V的我相见都 见不到
是啊!真是奇了怪了,电流可以调,就是电压不动  详情 回复 发表于 2013-7-14 17:40
发表于 2013-7-14 17:40:07 | 只看该作者 �
把调电压哪里的电容换了  以前我电压那种问了售后
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhaoyang2012 + 5 谢谢你的回答
发表于 2013-7-14 17:40:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-14 18:38:37 | 只看该作者 �
线性电源应该比较好修的,跑线路搞懂原理,再测各关键点的电压。
