标题: 联想G460 不触发。RSMRST#1。5V [打印本页]
作者: 异少    时间: 2013-7-14 17:09
机器拿过来待机0。013  按开关无反应  测开关信号到EC跳变正常  测得117脚 3V无跳变
测EC条件:测了所有供电脚全部3V   SYSON:3V  ACIN  3V    LID-SW#  3V  晶振二脚有压差
RST#:1。5V   EC-RSMRST#  1。5V   测得100脚到108脚全是1。5V
最开始怀疑EC供电供少。测了所有供电都正常, 然后怀疑BIOS程序  刷过一个128K的,看内容和之前的不一样。  问题还是一样。。  没有示波器换了晶振和电容问题一样。。换了个EC还是一样的。。。。
有没有人遇到过这种问题的啊。。。。。 。。。
以前听人提到过EC所有的GPIO脚电压全是一样的,是程序有问题。。我刷过还是一样。。
作者: 异少    时间: 2013-7-14 17:12
自己先顶一下。。。。 没思路了。大神指点一下呗
作者: 微笑的殇    时间: 2013-7-14 17:33
你这好像是复位电压不够,对照图纸检查ec看看
作者: 异少    时间: 2013-7-14 17:37
是啊复位电压不够。。。
我飞一个3V 到EC-RSMRST上面RSMRST可以到3V 说明他没有拉低
作者: 青岛金诚电脑    时间: 2013-7-14 17:40
有可能是EC那边的信号没出来
作者: hjs155    时间: 2013-7-14 17:56
EC的GPIO脚电压都一样,好像不对,你换个BIOS试试,大小要和原BIOS大小一致,修好了告诉一下
作者: 异少    时间: 2013-7-14 18:29
明天吧,今天我们这里下班了。
谢谢大家啊。。
作者: guoyuboz    时间: 2013-7-14 20:15
RST#电压压不正常,应该是3.3V
作者: 55387296    时间: 2013-7-14 20:35
等待修复结果。,
作者: cgh6089    时间: 2013-7-14 20:43
电压不够,是3.3V  阻值是不是不对呢,或都是供电不够 呢
作者: 492133369    时间: 2013-7-14 20:54
我敢说RST信号电压不正常,正常都是3.3V的。。
作者: 微笑的殇    时间: 2013-7-14 21:10
1006523463 发表于 2013-7-14 18:43
这个 EC RSMRST是EC的待机电压 吧 这个 信号正常 才会出EC RST 吗
RSMRST是EC发出给南桥内部复位模块的。哪里是待机电压。。是 信号
作者: 微笑的殇    时间: 2013-7-14 21:12
信号最难修,其次是供电,显示
作者: 天胜科技    时间: 2013-7-14 21:43
期待维修结果
作者: 老三修本本    时间: 2013-7-14 23:14
这个RSMRST#是由EC发给南桥的复位信号,告诉南桥待机供电正常、
作者: xw527530823    时间: 2013-7-15 00:58
等待结果,,,,,
作者: 异少    时间: 2013-7-16 10:52
最新结果:换他原来的EC 100脚到108脚是没有电压的。  换另外一个EC100脚到108脚所有电压1。5V
BIOS芯片和程序我都换过了还是一样的
作者: 玩转本本    时间: 2013-7-16 11:12
实在不行取下南桥再看
作者: min962464    时间: 2013-7-16 11:16
都是高手啊  等待维修结果
