技嘉主板H61M-DS2开机风扇转会关机然后继续转
125096
2013-7-14 16:42
技嘉主板H61M-DS2开机风扇转会关机,然后继续转,过几秒停下,又继续转。有遇到过的吗?
屠龙
2013-7-14 17:00
触发模块吧,,问题能详细点吗
把爱种在天国
2013-7-14 17:12
是不风扇坏了
步步前进
2013-7-14 18:22
呵呵 看看
———Hym
2013-7-15 13:17
放一下电 我遇到过这样的情况
fw123q
2013-7-16 08:25
先放一下电,不行再检查开关,风扇
35647112
2013-7-22 22:17
内存 不过都会这样 BIOS问题也是这样的
greaterlife
2014-3-21 10:53
很有可能是BIOS问题
654831927
2015-8-5 08:53
考虑一下内存及其内存供电
lixinran550
2015-8-5 14:27
楼主搞定了吗?手头两张啊 故障一个样
WUWANZHAO333333
2017-3-30 15:14
清 CMOS ,刷 BIOS,一般都可以搞定。
バ幸福De右岸
2017-4-1 15:50
可以先刷一下bios试试,不行的话就考虑别的问题吧
xyjhyz
2017-4-8 23:14
触发三极管开关问题
chwwww
2017-4-10 19:11
BIOS 或者内存,或者某个供电没有都会这样 H61缺某些供电就这样重复又重复!
バ幸福De右岸
2017-4-11 05:50
关机状态下风扇会转感觉是触发电路有点问题
翔睿电脑
2017-4-13 20:21
这个问题BIOS的可能性挺小的,还是硬伤吧
x7xferrari
2017-5-4 16:15
请教大神的高招了
风火轮
2017-5-4 16:23
技嘉很多板子有这问题
鬼见愁
2017-5-5 10:26
看到很多说内存的问题,后来解决了吗?求分享啊
罗汉果
2017-5-5 10:39
内存 不过都会这样..
淮安丁伟
2017-5-5 11:02
好像有的板子就这样吧,
