标题: 联想E40 I3独显,触发掉电请高手指教。 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2013-7-14 16:36
       E40  板号:DA0GC5MB8F0 REV:F 待机正常触发1秒掉电,电流到0.58A,,一开始以为有短路,经测得并无明显短路现像,又认为应该有电压没出来,,测得触发瞬间各个电感都有电压,以为EC虚汗,加焊不行,,换EC,不行,最后两个BIOS都刷了,还是老样子,,,CPU供电加焊过了,请高手赐教
补充内容 (2013-7-16 17:20):
现在可以正常上电了,但不显示,跑4A,,,BIOS刷了N个了,都跑4A,,,显卡不敢轻易去动,看论坛上有人碰到过,但搞显卡都不行,,高手指教
作者: FANXIU    时间: 2013-7-14 16:42
有人修好过吗在线等,谢谢
作者: ak8632    时间: 2013-7-14 16:45
查看哪儿些信号不持续,HWPG是否被拉低了!
作者: 屠龙    时间: 2013-7-14 17:06
具体的信号测量了没,有的是整机装起来就不掉电了,有的是COMS电池,也有桥空焊的。电流跳了几下
作者: 微笑的殇    时间: 2013-7-14 17:38
你这明显是 不 过CPU,对照图纸查查信号
作者: hjs155    时间: 2013-7-14 18:17
同意HWPG的说法,看看是不是被拉低了
作者: 492133369    时间: 2013-7-14 21:39
*脏话*。一秒掉电,肯定是3V 5V转换电压有问题  你查查信号
作者: 天胜科技    时间: 2013-7-14 21:46
我修过一个是刷BIOS 好的
作者: 真真双双    时间: 2013-7-14 21:57
这个应该有短路,楼主查下是不是光驱5V供电短路了,光驱接口背面有个电容,看看那个短路没有,还有声卡芯片旁边的电容也查下,以前修过两台机器是这毛病。一台是光驱背面一个电容短路,一台是声卡旁边一个电容短路,换了就OK了
作者: ak8632    时间: 2013-7-15 10:42
故障现象一样可故障不一定一样的,兄弟还是耐心的查查看,这个就要细心才行的!
作者: 芯片在飞    时间: 2014-7-6 12:42
电流这么高,那就是有短路的
作者: lscjiayou    时间: 2014-7-19 18:57
内存黑色贴纸下面有个F10的保险,你看看是不是坏了
作者: chengwenlong136    时间: 2014-7-19 22:26
裸板4A吗 有没有装电池
作者: szyydn    时间: 2014-8-5 22:40
我手上现在有一块,触发到0。5A马上掉电,把CPU的开启信号去掉就不掉,别的电压都正常,换了CPU供电IC还一样,有没有高手遇到的
作者: john123    时间: 2014-8-6 12:54
,对照图纸查查信号
作者: 9527黑色幽默    时间: 2014-8-26 01:45
szyydn 发表于 2014-8-5 22:40
我手上现在有一块,触发到0。5A马上掉电,把CPU的开启信号去掉就不掉,别的电压都正常,换了CPU供电IC还一 ...
兄弟,你这台e40修好了没,我也有一块这样的,触发掉电  把cpu供电开启信号去掉 不掉电。不掉电的时候量了下,其它供电都正常,cpu供电芯片也换过,还是一样,没思路了。
作者: msm820731    时间: 2014-9-9 15:49
我这也是这个保险坏了,换完保险能加电了,但1。1不过了
