标题: 奇怪的飞利普107S61绿灯不停闪不开机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2008-9-18 13:25
飞利普107S61绿灯闪不开机,加电测1507的1脚9V到11V的跳变,输出部分190V,80V,-12V没跳变,7V和12则大幅度跳变.将7805拿掉试还是一样跳.为此4849PS.光藕.1507.BT169都换过,就连431两脚的瓷片电容也换过,均无效.电源1507周围所有元件都已仔细检查过,确定无坏件,请同行帮我解决
作者: 欣航科技    时间: 2008-9-18 21:07
后级有短路的地方。。。
作者: 凯华电脑    时间: 2008-9-18 22:35
后极没发现有短路的元件,包也换过.
作者: 爱是永恒    时间: 2008-9-19 13:50
可能是保护了,换场块试试吧
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-19 13:58
这个问题我碰到过,是场电路中有个瓷片电容有问题,拆出来测量是没问题,通电后就出问题了,你先看看场块有没有问题,没有的话就看旁边的电容吧
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-23 23:33
估计是光偶的问题了,我遇到过,这是它的通病
