标题: 三星R467断电故障 [打印本页]
作者: 深水鱼雷    时间: 2013-7-14 11:31
标题: 三星R467断电故障
三星R467笔记本,用电池可以进系统,接上适配器三秒后就断电,充电指示灯亮。 拿掉电池或者不拿,只要不进系统,可以一直开机。只要
进系统就断电。是什么问题啊?大侠们帮帮忙!!
作者: l1t2f3    时间: 2013-7-14 11:44
CPU座后面是不是有个NEC大电容。换掉试试
作者: 半杯酒醉    时间: 2013-7-14 11:56
这款机器是大电容的机器
建议楼主考下这个问题...
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-14 12:46
应该是电容问题,换了试试。
作者: 492133369    时间: 2013-7-14 12:54
换掉CPU座后面的NEC大电容
作者: 大大泡    时间: 2013-7-14 12:56
就是CPU座子后面的NEC大电容问题,换了就可以
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-7-14 12:57
CPU供电加330电容
