标题: 东芝A665D笔记本不定时掉电, [打印本页]
作者: yjp    时间: 2013-7-14 10:42
如题,东芝A665D 15寸笔记本,板号LA-6192P  .客户说是国外生产的,现在故障是时不时就掉电,有时掉电可以再次开机然后过会再掉,能开机时用一天都不会掉,有时掉电后就开不了,极不稳定,之间还烤机了有两天以为好了,给客户回去又用了两天,又开始掉电,目前加焊了CPU供电,加焊了EC ,换过几个小电容电阻,整板放在烤箱里烤了两个小时,还是这样,望高手给我分析分析{:soso_e181:}
作者: yjp    时间: 2013-7-14 10:53
liyonpin 发表于 2013-7-14 10:51
兄弟你进来也不说句话,搞个笑脸,可我笑不起来哦
作者: deane121    时间: 2013-7-14 11:12
这款笔记本CPU座后面有NEC大电容吗,看看吧。有的话换了再说
作者: yjp    时间: 2013-7-14 11:16
很可惜没有,我还加了两个330电容在上面,涛声依旧
作者: deane121    时间: 2013-7-14 11:21
掉电后开不了机是指不触发还是触发后不亮机?待机电压多少,不亮机电压又是多少
作者: yjp    时间: 2013-7-14 11:51
掉电后可以触发,感觉电流还想待机一样,没有变化,但是指示灯亮了
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-14 12:43
1006523463 发表于 2013-7-14 12:31
检查EC旁边的电容鼓包情况
楼主,好像笔记本没有电容鼓包的情况吧.
作者: yjp    时间: 2013-7-14 13:50
检查EC旁边的电容鼓包情况
贴片电容鼓包??我还真没见过
作者: deane121    时间: 2013-7-14 20:46
yjp 发表于 2013-7-14 13:50
贴片电容鼓包??我还真没见过
不要理那二货,每人的帖子他都要回,而且全部回的莫名其妙的,真TMD闲的慌
作者: dcujack    时间: 2013-7-14 20:47
也有可能有元件热稳定性差
作者: deane121    时间: 2013-7-14 20:47
感觉电流跟待机的时候一样???你没有设备观看电流跳变的么?电源指示灯亮了应该有电压出来了,电流不可能跟待机的时候一样的。
作者: yjp    时间: 2013-7-15 12:51
deane121 发表于 2013-7-14 20:47
感觉电流跟待机的时候一样???你没有设备观看电流跳变的么?电源指示灯亮了应该有电压出来了,电流不可 ...
我是三位数的可调电源,电流看不出什么变化
关键是时不时出现,不太好测试,我把主板拿出来,他又是好的,装上去搞一天又不出现像,拆拆装装好多次了,排除了主板绝缘不好的可能性
作者: owenxiao    时间: 2013-7-15 17:40
楼主搞好了没有,我也一台和你一样的问题,现在头都大了,修好了分享下哦
作者: yjp    时间: 2013-7-17 14:26
你和我的现象一样吗,我现在是盲修了,再次加焊个供电芯片,每个电压处加电容,今天已经从早上开机到现在了,不知道好了没有
作者: yjp    时间: 2013-7-19 10:13
前天,我把每一个供电芯片都加焊了一下,装起来都烤机两天了,没有掉电,不知道好了没有
作者: qazzymppllq    时间: 2013-7-19 10:41
饿。你应该一个一个的加焊后试机。都加焊了就搞不明白哪个出问题了。
作者: yjp    时间: 2013-7-20 10:41
唉,我也想知道是哪的问题,但是,一个一个的搞了试,太麻烦了,没那耐心
作者: 492133369    时间: 2013-7-20 10:50
你说你掉电后可以触发,但是电流变化不大说明3v,5V还没有转成其它电压给EC,南桥他们供电呢!主要查转换管可能虚焊不稳定
作者: yjp    时间: 2013-7-29 13:53
492133369 发表于 2013-7-20 10:50
你说你掉电后可以触发,但是电流变化不大说明3v,5V还没有转成其它电压给EC,南桥他们供电呢!主要查转换管 ...
你说的有道理,但是3V5V转换的管子我都加焊了,
作者: yjp    时间: 2013-7-29 13:54
悲催,考机了一个星期,今天又掉电了,,真不知道怎么查
作者: zyp77520    时间: 2013-7-29 16:20
看了你的回复我知道是谁了,那家伙换了头像还没认出来,但看到了7000多的下载分就知道谁了,呵呵
作者: deane121    时间: 2013-7-30 11:11
有没有查查适配器,这几天遇到一台进水宏基,修好后用直流电源一直掉电,有时候可以正常使用,反正故障很不稳定,结果换适配器供电正常了。
作者: yjp    时间: 2013-7-30 15:20
deane121 发表于 2013-7-30 11:11
有没有查查适配器,这几天遇到一台进水宏基,修好后用直流电源一直掉电,有时候可以正常使用,反正故障很 ...
呵呵,谢谢你的建议,不过我已经换过适配器,掉电的时候,用电池也会掉电
作者: deane121    时间: 2013-7-30 16:36
有波的话,看一下各大电容的波形叫,别是电容滤波不良引起的
作者: yjp    时间: 2013-8-8 17:25
终于被我发现问题了,是哪个软排线开关的问题,这个开关就是两个铁皮,外面包着胶,
作者: chenwanjian    时间: 2013-8-8 17:49
掉电后还有待机电流和3伏5伏吗?
作者: 8235687    时间: 2013-8-9 04:35
干掉温控再说。
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-9 07:46
按你的说法是裸板的时候是好的,装上就掉电了,除了绝缘问题外,外设一个个上看上哪个时候出问题,还有开关是那种很薄的透明开关吗?把开关线拔掉,直接触发还掉电吗?东芝M600就是开关掉电通病
