标题: V星785gtm-e45主板重启 [打印本页]
作者: 一切都无所谓    时间: 2013-7-14 09:52
  V星785gtm-e45主板开始是不触发 测开机电路没测到什么不正常的 觉得IO可能有问题    换了个I/O  可以开机   但是开机一段时间就会不停的重启 换的io应该是没问题的   型号是F71882FG   有谁修过这个板
补充内容 (2013-7-14 22:12):
这个是主板是开机可以跑码到显示的 显示个10分钟左右就会重启  然后在显示10分钟左右 在重启 就这样一直下去  有谁知道是什么问题
作者: xxhyxq    时间: 2013-7-14 09:55
也有一块这个板子
作者: xxhyxq    时间: 2013-7-14 09:56
不过我的是好的。{:soso_e106:}
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-14 10:00
代码跑到哪重启呢?
作者: 钦哥哥    时间: 2013-7-14 10:23
把I/O连接复位脚的那个脚挑起!再试试
作者: 诚宜电脑科技    时间: 2013-7-20 14:37
CPU的散热怎么样
作者: 方峥    时间: 2013-7-20 15:56
加焊南桥试试
作者: 110081    时间: 2013-7-20 16:03
如果散热都做好的话~ 刷个BIOS试试 注意版本
