CQ35用OEM的电源插一下不开机了怎么回事?
缘随梦
2013-7-14 09:18
我是菜鸟刚学维修 CQ35用OEM的电源插一下 电源不开机了再用原装也不开机 但电池可开机。问问高手师傅们怎么修 谢谢
协成维修
2013-7-14 09:55
隔离电路烧了
菲克斯
2013-7-14 09:56
O了。有可能把保护隔离电路烧坏了,从DC座开始查。
shahuhu001
2013-7-14 09:57
第一个MOS管烧掉了。。经常的事情。就在喇叭下面。。。电源口那里,换个就好。。。
恒兴网络
2013-7-14 10:05
检查下DC头是不是匹配
q356468976
2013-7-14 10:25
很明显的保护隔离电路开路了,从DC接口那里开始查起,一直到公共点,电池能用说明电池供电电路到公共点的电路是好的,看看场管、电感、保险电阻、什么的是不是烧了,认真仔细检查
把爱种在天国
2013-7-14 12:25
看看公共点有没有电压
492133369
2013-7-14 15:53
应该在隔离电路出问题了,MOS管烧坏。你用适配器看电压在上嘛、
