是否还有其他的二极管不好啊。。你有测过旁边的管嘛。原帖由 yzz163 于 2008-9-18 13:22 发表
光从散热片位置上看,可能是二极管半桥。
但我看到几个东西:
1、管上标的好象有 XXN03P,推断可能是MOS。(看不清楚,不能确定)
2、该管边上有个16V 220UF 电容
我是瞎猜,还是要楼主放 清晰的图片, ...
原帖由 jlhdcwl 于 2008-9-18 14:20 发表
这个应该是给3.3V供电的吧,一般都是从5V经过它转换成3.3V。
很多电源里还有用6030或703之类的,我也经历过,换个大点功率的也是烧,也没有时间去找原因。
我有个想法,还没时间去验证,楼主不妨试一下,因为 ...
