标题: MS-7021问题 [打印本页]
作者: 徐耀方    时间: 2008-9-18 12:49
标题: MS-7021问题
此板原来是通电保护..经查是CPU供电管Q30短路..更换之..通电不在保护.但不跑码(FF)..手摸北桥很热并且Q38(本人认为这是给北桥供电的管)也很热..虽然很热但个电压都正常..请问有人修过此类故障吗?问题在那?内存AGP电压全部正常..Q38换了也一样
[ 本帖最后由 徐耀方 于 2008-9-18 12:56 编辑 ]
作者: 信强电脑    时间: 2008-9-18 13:12
CPU上管击穿,很多时候也会导致北桥击穿的可能,建议量看北桥的工作条件先,
作者: 基本功    时间: 2008-9-18 19:17
BIOS块那好像有一团东西是不是焊锡呀!银白色的不知道是不是
作者: 月饼    时间: 2008-9-18 22:35
检查VCORE对地阻值多少(拆掉CPU检测)如果是17以上,就正常,Q38烫,可能是输出对地短路了.应该是北桥短路的.
作者: 疑难维修    时间: 2008-9-18 23:05
有线路吗?
  CPU电压是否正常,建议更换和Q30一组的管子,这样的烧毁很多使一组都烧掉了。
作者: 疑难维修    时间: 2008-9-18 23:06
BIOS上面的锡球先清除
作者: 中鸟    时间: 2008-9-19 11:22
BIOS是后吹的,上面像是好大个锡球,
作者: 徐耀方    时间: 2008-9-20 13:09
感谢大家。。请大家不要理会其他的东西我,,我发这图只是为了说明Q30。。Q38的位置。。其他不是的。图是我在本论坛上上偷来的
