标题: 电脑读不到硬盘,怎么解决? [打印本页]
作者: baiguosong    时间: 2013-7-13 22:56
标题: 电脑读不到硬盘,怎么解决?
本人电脑比较旧了。就是那天开机了两天两夜。关机的时候出现一个英语框框,表示不懂,也就没理它。。第二天开机不了了。什么情况,,同学说系统坏了。说帮我从装一个。于是就带了个U盘过来帮我装系统。。看着他开始还能读到硬盘,。后来安装了一个系统后。就读不到硬盘了。他搞了半天说不知道怎么搞了。读不到盘。于是把硬盘拿学校给老师看看。老师也说读不到盘。于是就换了一个硬盘,。去装了一个系统,安上去。还是读不到硬盘。。。求求大神告诉我,倒底是电脑读不到硬盘,还是硬盘读不到固件什么的。。电脑读不到的话。为什么我拿硬盘给老师。老师说读不到硬盘。如果是硬盘的话,我换一个硬盘怎么还是读不了。糊涂了。。电脑已经瘫痪一个多礼拜了。求助啊。。
真心着急。。知道的帮忙回答下。无限感激
作者: 许储    时间: 2013-7-13 23:57
首先第一步,检查硬盘供电和数据线的完好性,然后再测硬盘接口处的驱动芯片工作条件有无满足,不满足换了之后还要检查其相连的元件,这样还不行就是南桥了。自己看着处理呗
作者: cnsdxl    时间: 2013-7-15 22:44
曾经又一次我的笔记本也出现了不认识硬盘的现象,我拆了后,将硬盘安装到别的机子上,别的机子就识别了,然后格式化硬盘,然后。。。。。。
作者: 陈要军    时间: 2013-7-16 09:20
电脑出问题了就全部拆掉再装一次,应该没什么问题
作者: wp0678521    时间: 2013-7-16 14:06
启动项没问题吗?
作者: 罗工SAS    时间: 2013-7-16 15:32
其实楼主弄复杂了,换上老师的好盘,电脑读不到硬盘,说明故障在主机这边,也许是主板,也许是数据线电源线等,一个一个的排除吧。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-7-16 15:33
如果,自己搞不定,身边的人,也没办法搞定,最简单省事的办法,就是送到电脑维修公司,让他们帮你判断哪里坏了。
作者: shu初入江湖    时间: 2013-7-16 15:39
大师说的好有道理啊哈哈哈哈
作者: alexwcg    时间: 2013-7-17 22:25
到boss里设置下看看
作者: ljie20001    时间: 2013-7-17 22:38
遇到过类似的问题,主机吃硬盘,换几块坏几块,最后发现问题出在sata线上
作者: bootmasteex    时间: 2013-7-18 12:40
1.把硬盘连接到别的机子,看看情况
2.更换一个新硬盘吧
3.不要直接关机,会很伤硬盘的
作者: ljwyfd    时间: 2013-7-19 14:30
blos里可以看下 有没有盘
作者: batterboy09    时间: 2013-7-20 22:36
建议把硬盘挂在别的电脑,重新分区后试试看
作者: baiguosong    时间: 2013-7-25 20:28
谢谢回复的各位。就不一一答谢了。
作者: darry869    时间: 2013-7-26 14:09
进BIOS看看是否能检测到硬盘,如果能检测到,看看BIOS设置是否正确,不然就是硬盘挂了
作者: ZYIT    时间: 2013-7-26 20:45
如果硬盘没坏  先到BlOS看看   接口打开没有  不可能两个都不认
作者: ldh518    时间: 2013-7-26 23:39
1,把硬盘连接到别的机子,看看情况
2,到BIOS设置一下,也可能是bios设置问题
3,如果以上都不行,可能就是主板硬件问题,一般是南桥。
作者: Kin-    时间: 2013-7-27 08:11
我最近也遇到很多这样子的情况,不知道怎么解决~
作者: 娃娃乐    时间: 2013-7-28 09:45
数据线,电源线,另外将硬盘拿到别的机器去试试
作者: karl600    时间: 2013-7-28 09:50
应该是主板和硬盘接口的问题,自己动手能力强的话可以自己把线拆了清理下,再从新插上。或则直接找专业的技术人员弄,安全店!
作者: batterboy09    时间: 2013-7-29 23:24
4楼的方法是不错的方法,取下挂在别的电脑上格式化后重新安装到电脑上去
作者: Kin-    时间: 2013-7-30 12:49
bios设置没有问题的话就是南桥的问题了,
作者: Z'    时间: 2013-7-31 20:06
新手来学习一下。哈哈
作者: raymondau    时间: 2013-7-31 20:34
检查一下电源,是否供电不足,另外检查硬盘数据线有没有问题
作者: addy    时间: 2013-8-1 12:33
换数据线,再个电源插口。
作者: xie418241334    时间: 2013-8-1 12:46
搞个好盘接在你的电脑上看看嘛,看能不能发现硬盘。不发现就是你主机或者数据线,电源线的问题了
作者: xhuser    时间: 2013-8-1 13:45
检查一下你的硬盘线。是不是没查好。也有可能是硬盘有坏区了
作者: baiguosong    时间: 2013-8-8 00:46
都说了,拿个好硬盘也读不到,电脑就一直放角落里等着我学成归来吧。目前我的技术,及上面说的,自己动手的,都试过。没用 ,修理店就先不去了。我要自己学好解决,
作者: pcyear    时间: 2013-8-8 09:13
也许是主板坏了
作者: HEPW    时间: 2013-8-8 09:58
硬盘接口的可能性大
作者: 我想死    时间: 2013-8-8 11:07
我觉得罗工说的不错,你这问题感觉是两边都有问题,另个就是软件方面了,进入CMOS里面改一下启动项,还有有的机子里面有硬盘STA类的选项,可根据什么样的机型来选择它
作者: 绯色天空    时间: 2013-8-8 11:29
LZ在 迅维学了多久了
作者: shuai7boy7    时间: 2013-8-10 17:36
先用别的电脑试验你的硬盘,如果硬盘好的,检查你自己的 BIOS 硬盘数据线和接口,还不行查主板电路,不会修就买个二手主板没几个钱,比修便宜
作者: tianzhixv    时间: 2016-1-29 16:25
看帖回帖,一种美德{:4_81:}
