四台TOPVIEW冠捷产17寸纯平显示器的各种故障
虚拟世界
2008-9-18 12:47
四台TOPVIEW17寸纯平,型号7K1r,这四台机子是一样的型号,场芯片是TDA4863AJ,CPU为56C-A19-031整合了行场芯片。其中一台场块虚焊,补焊后OK。
第二台,屏中间是一条亮线,判断为场块有问题,看场芯片有虚焊,补焊后故障不变,更换好机上的场芯片,故障不变,查场芯片供电不对:
1脚:11V 2脚:3.4V 3脚:10.1V 4脚:3.5V 5脚输出:3V 6脚信号输入:2.7V 7脚信号输入:2.7V
3脚应为负压-12V,67两脚输入应为1V,用示波器量波形不对,正常应为锯齿波.3脚的供电由高压包3脚负压整流过来,高压包更换过,还是一样,没有负压 ,沿线路检查没有坏的元件.67脚信号不对,由CPU过来的,此为故障一.
第三台, 插上电源就保护,内部有很清微的不断咔嚓的响声。断开二次电源开关管630故障依旧。断开推动变压器12V供电就不响了,我查了一路相关元件,没有找到坏的。
第四台,同第三台差不多,不过断开二次电源开关管D极有图像显示,接上就保护,查了相关元件,更换了高压包、行管,故障一样,阻尼管是好的,逆程电容容量是对的,其它元件也查了没查到有坏的地方。
请大家帮我分析一下,有可能还有那些地方有问题谢谢!
