标题: 宏讯865 跑码正常 接显示器无效 处女贴望关照 [打印本页]
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-13 20:32
本人新手,第一次发帖,请大家多关照
检查过VGA孔的各项对地和供电都正常,跑码正常,加接一个显卡也能点亮,就是集成显卡不能点亮显示器,压NB SB 无果,请各位大神多指教
补充内容 (2013-7-14 09:55):
大意了 大意了 原来是9脚的供电没有到,现在的对地阻值是无穷大,但我跑不出线路来。如果我直接飞线到+5V去可以吗?
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-13 20:49
{:soso_e149:}这年头,处女都没有人喜欢了?大神们忙什么去了?
作者: 步步前进    时间: 2013-7-13 20:57
哈哈
作者: xlbamm    时间: 2013-7-13 21:00
你可以先到BIOS中选择Advaced chipset Features项,看看On-chip VAG是不是Disabled(关闭),如果是Disabled(关闭)请选择Enabled(开启)内置显卡。
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-13 21:07
xlbamm 发表于 2013-7-13 21:00
你可以先到BIOS中选择Advaced chipset Features项,看看On-chip VAG是不是Disabled(关闭),如果是Disabled ...
这个应该是直接清空CMOS数据可以做到吧?
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-13 21:19
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-13 21:23
内置显卡已经开启了的
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-13 21:29
把VGA头子换了试下·。。多查查VGA电压和信号
作者: wsb8866    时间: 2013-7-13 22:27
清下CMOS看看
作者: hhyyoo1    时间: 2013-7-13 22:52
先看一下BIOS设置,打开集成显卡,分配显存!如果不亮的话请检查北桥到VGA的线路和低通滤波电路,打AD阻值!
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-13 22:55
换头我还真没有做过,请问用什么工具比较好换
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-13 22:56
wsb8866 发表于 2013-7-13 22:27
清下CMOS看看
清过了,问题还是没有解决
作者: hhyyoo1    时间: 2013-7-13 22:57
用风枪,把头子去掉加热
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-13 23:00
hhyyoo1 发表于 2013-7-13 22:57
用风枪,把头子去掉加热
好,明天先找一块废板练下手
作者: hhyyoo1    时间: 2013-7-13 23:03
网盈电脑 发表于 2013-7-13 23:00
好,明天先找一块废板练下手
拆下来之后,风枪再上头子抵着板吹穿孔里面的焊锡,然后上VGA接头
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-13 23:08
hhyyoo1 发表于 2013-7-13 22:52
先看一下BIOS设置,打开集成显卡,分配显存!如果不亮的话请检查北桥到VGA的线路和低通滤波电路,打AD阻值! ...
刚刚想起来,好像第9脚的对地阻值不对,准确值应该是多少?
作者: ghax    时间: 2013-7-13 23:15
刷BIOS-加焊北桥-换北桥
作者: luochuanit    时间: 2013-7-13 23:26
这个问题还是有些怪 关注中!!!!!
作者: yjidt4228246    时间: 2013-7-13 23:34
发现9脚不对。就找对应的现路撒
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-13 23:46
yjidt4228246 发表于 2013-7-13 23:34
发现9脚不对。就找对应的现路撒
9脚的线路真难找,你们的经验应该是接到什么地方的?只知道是供电脚,但具体是那里供电的又不知道了
作者: freebird2013    时间: 2013-7-14 05:57
9脚是power vcc5
作者: gdcntfpw    时间: 2013-7-14 09:28
主查VGA接口的行场输出信号是否正常,如不正常查与之相连元器件,元器件正常的话,北桥虚焊,加焊!!不过加焊有风险,可直接用独立显卡!!仅供参考
作者: 谢平。速维    时间: 2013-7-14 09:50
把北桥加焊试试
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-14 10:36
9脚直接飞线到ATX 5V可以吗?
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-14 13:44
烙铁一把,吸锡器一把就搞定`..
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-14 15:30
请问各位大神,我直接从9针飞线到ATX 5V可以吗?
